Какое максимально допустимое значение давления при работающих предохранительных клапанах в сосуде с давлением более 6 МПа? | Б.7.4
350. Пропускная способность предохранительных клапанов определяется в соответствии с НД с учетом коэффициента расхода для каждого клапана (для сжимаемых и несжимаемых сред) и площади сечения клапана, к которой он отнесен, указанных в паспорте предохранительного клапана.
При работающих предохранительных клапанах в сосуде не допускается давление, превышающее разрешенное давление:
более чем на 0,05 МПа - для сосудов с давлением менее 0,3 МПа;
более чем на 15 % - для сосудов с давлением от 0,3 до 6 МПа включительно;
более чем на 10 % - для сосудов с давлением более 6 МПа.
При работающих клапанах допускается превышение давления в сосуде не более чем на 25 % разрешенного давления при условии, что это превышение предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации сосуда.
Если в процессе эксплуатации снижено рабочее давление сосуда, то необходимо провести расчет пропускной способности предохранительных клапанов для новых условий работы.
