35. Проверка параметров настройки клапанов и регулировка должны производиться на стенде или по месту с помощью специального приспособления с периодичностью, установленной заводом-изготовителем, но не реже:
предохранительные сбросные клапаны резервуаров - одного раза в шесть месяцев;
остальные - одного раза в двенадцать месяцев при проведении текущего ремонта.
Снимаемый для ремонта или проверки клапан должен быть заменен аналогичным исправным.
Давление настройки предохранительных сбросных клапанов не должно превышать более чем на пятнадцать процентов рабочее давление.
Клапаны после проверки параметров настройки пломбируются и регистрируются в журнале настойки и испытаний предохранительных клапанов.
