В течение какого времени должны храниться наряды-допуски на выполнение газоопасных работ со дня закрытия? | Б.7.4
280. Наряды-допуски регистрируются в журнале.
Журнал прошнуровывается, скрепляется печатью (при наличии), страницы нумеруются.
Наряды-допуски должны храниться не менее трех месяцев со дня закрытия.
Наряды-допуски, выдаваемые на первичный слив СУГ, производство ремонтных работ с применением сварки на элементах подземных газопроводов и резервуаров, хранятся постоянно в исполнительно-технической документации объекта, использующего СУГ.
Допускается оформление и регистрация наряда-допуска в электронном виде. При этом должна быть исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия хранения наряда-допуска в течение установленного срока.
Журнал регистрации нарядов-допусков хранится пять лет.
