В каком случае из перечисленных аппарат (сосуд) должен быть выведен из работы? | Б.1.1
692. Аппарат (сосуд) должен быть выведен из работы в случае:
повышения давления в сосуде выше разрешенного, несмотря на соблюдение всех требований, указанных в инструкции;
неисправности предохранительных клапанов;
обнаружения в основных элементах сосуда трещин, выпучин, пропусков или потения в сварных швах, течи в соединениях, уменьшения толщины стенки вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность;
возникновения пожара, непосредственно угрожающего сосуду (аппарату) под давлением;
неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;
неисправности крепежных деталей крышек и люков;
неисправности указателя уровня жидкости;
неисправности предусмотренных проектной документацией контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;
утечки аммиака из системы, подключенной к данному аппарату.
