С какой периодичностью должны проверяться на давление срабатывания предохранительные устройства компрессорных агрегатов? | Б.1.1
548. Предохранительные устройства компрессорных агрегатов должны проверяться на давление срабатывания (открывание и закрывание). Сроки проверки устанавливаются технологическим регламентом и эксплуатационной документацией. При снятии одного из двух предохранительных клапанов арматура должна быть переключена на задействованный клапан и опломбирована в указанном положении. После проверки и установки предохранительные клапаны должны быть опломбированы с составлением акта проверки. Снятие предохранительных клапанов на проверку, их установка и пломбирование должны производиться только по указанию лица, ответственного за исправное состояние и безопасную работу сосудов (аппаратов), и в его присутствии.
