В каком случае из перечисленных крепежные детали технологических трубопроводов не подлежат отбраковке? | Б.1.2
193. Крепежные детали отбраковывают:
при появлении трещин, срыва или коррозионного износа резьбы;
в случаях изгиба болтов и шпилек;
при остаточной деформации, приводящей к изменению профиля резьбы;
в случае износа боковых граней головок болтов и гаек;
в случае снижения механических свойств металла ниже допустимого уровня.
