Какие из перечисленных сведений не содержатся в общем разделе плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте? | Б.1.7
12. Общие разделы плана мероприятий содержат следующие сведения:
количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (далее — силы и средства), и их соответствие задачам по локализации и ликвидации последствий аварий;
система взаимного обмена информацией между организациями — участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;
