В каком случае из перечисленных сильфонные и линзовые компенсаторы технологических трубопроводов могут не отбраковываться? | Б.1.7
194. Сильфонные и линзовые компенсаторы отбраковывают в следующих случаях:
толщина стенки сильфона или линзы достигла расчетной величины, указанной в паспорте компенсатора;
толщина стенки сильфона достигла 0,5 мм при расчетной толщине сильфона менее 0,5 мм;
при наработке компенсаторами расчетного числа циклов, указанного в документации завода-изготовителя.
