В какой цвет окрашиваются участки аммиачных трубопроводов, на которые наносятся опознавательные кольца? | Б.1.8
На полностью законченные изготовлением (и заизолированные при необходимости) аммиачные трубопроводы наносятся опознавательные кольца:
в местах прохода труб через строительные конструкции и ограждения;
в местах ответвлений труб;
вблизи арматуры;
в местах подключения труб к оборудованию.
Для нанесения вышеуказанных опознавательных колец участки аммиачных трубопроводов должны быть окрашены в желтый цвет и на них должны быть нанесены кольца:
одно кольцо — на паровых, парожидкостных и жидкостных линиях стороны низкого давления систем холодоснабжения;
два кольца — на паровых линиях стороны высокого давления;
три кольца — на жидкостных линиях стороны высокого давления.
Кольца наносятся черной краской по желтому фону. Также должно указываться направление движения аммиака в трубах черными стрелками на видных местах и вблизи арматуры.
