Какие требования из перечисленных, относящиеся к трубопроводной арматуре, указаны верно? | Б.1.8
85. Применение запорной арматуры в качестве регулирующей (дросселирующей) не допускается. Приказ Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444
п. 86. Материалы трубопроводной арматуры должны быть стойкими по отношению к транспортируемой среде, соответствовать параметрам и условиям эксплуатации. Арматуру из цветных металлов и их сплавов допускается применять в тех случаях, когда стальная и чугунная арматура не могут быть использованы.
п. 88. Арматуру из серого и ковкого чугуна не допускается применять в следующих случаях:
на трубопроводах, подверженных вибрации;
на трубопроводах, работающих при резкопеременном температурном режиме;
при возможности значительного охлаждения арматуры в результате дроссель-эффекта;
на трубопроводах с рабочими средами, содержащими воду или другие замерзающие жидкости, при температуре стенки трубопровода ниже 0 °C независимо от давления;
в обвязке насосных агрегатов при установке насосов на открытых площадках;
в обвязке резервуаров и емкостей для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.
п. 89. В гидроприводе арматуры следует применять незамерзающие жидкости, соответствующие условиям эксплуатации.
