Какая допускается предельно допустимая концентрация хлора в воздухе рабочей зоны производственного помещения? | Б.1.8
116. Помещения, где возможно выделение хлора, должны быть оснащены системой общеобменной вентиляции, автоматическими системами обнаружения и контроля содержания хлора в воздухе, имеющими не менее двух порогов срабатывания. При превышении предельно допустимой концентрации (далее - ПДК) хлора, равной 1 мг/м, должна включаться световая и звуковая сигнализация по месту и в помещении управления.
