Что из перечисленного не учитывается в обязательном порядке с целью определения рисков при проектировании технологических трубопроводов? | Б.1.8
13. При проектировании технологических трубопроводов с целью определения рисков должны учитываться все возможные виды опасности, связанные с применением технологических трубопроводов, в том числе:
наличие горючих, взрывопожароопасных, токсичных и (или) химически активных сред;
недопустимые отклонения технологических параметров (давление, температура, скорости движения сред), влияющих на безопасность;
пожар, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
перегрев и охлаждение от температуры окружающего воздуха;
изменения внутреннего сечения и повреждения, связанные с отложениями на внутренних поверхностях;
наличие незащищенных подвижных элементов;
вибрация;
коррозия или иные виды износа поверхностей элементов;
неисправность предохранительных устройств;
усталость при переменных нагрузках;л) высокая температура транспортируемой среды.
