Какие из перечисленных действий допустимы при прокладке трубопроводов гипохлорита натрия (калия)? | Б.1.8
364. Не допускается прокладка трубопроводов гипохлорита натрия (калия) через административные и бытовые помещения.
359. В обоснованных проектом случаях допускается подземная прокладка трубопроводов гипохлорита натрия (калия) в грунте, в коллекторах или непроходных каналах при нецелесообразности применения по технологическим или эксплуатационным условиям надземной прокладки.
362. Прокладки для фланцевых соединений должны быть изготовлены из устойчивых к гипохлориту натрия (калия) материалов в рабочем диапазоне температур и давления. Повторное использование прокладок не допускается.
365. К трубопроводам, транспортирующим гипохлорит натрия (калия), не допускается крепить другие трубопроводы (кроме теплоспутников, закрепляемых без приварки).
