При какой минимальной температуре из перечисленных работа внутри емкостей (аппаратов) не допустима? | Б.1.11
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.11 Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ.
47. Нагретые емкости (аппараты) перед допуском внутрь в них людей должны быть охлаждены до температуры не выше тридцати градусов Цельсия. При необходимости выполнения работ внутри емкостей (аппаратов) выше указанной температуры следует обеспечить дополнительные меры безопасности: непрерывную принудительную обдувку свежим воздухом, применение термозащитных костюмов, теплоизолирующей обуви, перерывы в работе.
Не допускается работа внутри емкостей (аппаратов) при температуре пятьдесят градусов Цельсия и выше.
