Какие требования безопасности из перечисленных, предъявляемые при работах внутри емкости, указаны верно? | Б.1.11
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.11 Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ.
57. Все необходимые для работы инструменты и материалы должны подаваться в емкость способом, исключающим их падение и травмирование работников.
58. При возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности работника внутри емкости (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза, обрыв сигнальной веревки, неисправность шланга, остановка воздуходувки), работу следует прекратить, а работника из емкости эвакуировать.
