Какое минимальное значение величины среднего замедления подъемной установки при спуске при предохранительном торможении в случае угла наклона горной выработки более 30°? | Б.2.1
1876. Величина среднего замедления подъемной установки при спуске при предохранительном торможении должна составлять не менее 0,75 м/с2 при углах наклона горных выработок до 30° и не менее 1,5 м/с2 - при углах более 30°.
Величина среднего замедления подъемной установки при подъеме расчетного груза не должна превышать значений, приведенных в приложении № 23 к настоящим Правилам. Величины замедлений для промежуточных углов наклона горных выработок, не указанные в приложении № 23 к настоящим Правилам, определяются путем линейной интерполяции.
