Какие из перечисленных требований промышленной безопасности допускаются при строительстве и эксплуатации подземных скважин? | Б.2.1
1956. При строительстве и эксплуатации подземных скважин не допускается:
устанавливать предохранительные клапаны и КИП на работающем оборудовании;
устанавливать запорные приспособления между предохранительными клапанами и оборудованием;
устанавливать задвижки без специальных запоров на продувочных стояках, конденсатосборных и конденсатоотводных линиях
при опрессовании обвязки буровых станков и насосов находиться в месте испытаний лицам, не связанным с проведением указанных работ;
применять смазочные масла, не соответствующие эксплуатационной документации на оборудование.
1957. В качестве источников сжатого воздуха при освоении и эксплуатации скважин допускается использовать общешахтную сеть сжатого воздуха и (или) передвижные компрессорные установки.
