193. Крепежные детали отбраковывают:
а) при появлении трещин, срыва или коррозионного износа резьбы;
б) в случаях изгиба болтов и шпилек;
в) при остаточной деформации, приводящей к изменению профиля резьбы;
г) в случае износа боковых граней головок болтов и гаек;
д) в случае снижения механических свойств металла ниже допустимого уровня.
