При каком значении уклона сход с приемного моста на землю и вход на основание вышки должен быть оборудован лестницей с перилами с одной стороны (наружной по отношению к настилу)? | Б.2.3
2.10.4. Сход с приемного моста на землю и вход на основание вышки при уклоне более 20° должны быть оборудованы лестницей с перилами с одной стороны (наружной по отношению к настилу).
