Какие из перечисленных требований к стеллажам, предназначенным для укладки труб, приемного моста буровой установки указаны неверно? | Б.2.3
2.10.3. Приемный мост должен быть оборудован стеллажами для укладки труб в штабель высотой не более 1250 мм. Стеллажи должны иметь откидные стойки, предохраняющие трубы от раскатывания, а также не менее двух проходов на приемный мост на каждую сторону.
