Что из перечисленного обязана выполнить подрядная организация до начала проведения ремонтных работ? | Б.2.11
112. На выполнение плановых остановочных ремонтных работ объекта в соответствии с приказом эксплуатирующая организация (заказчик) до начала ремонта передает подрядной организации техническую документацию, включая: ведомость дефектов; сметную документацию; перечень оборудования, трубопроводов, коммуникаций, к которым предъявляются повышенные требования безопасности при эксплуатации; проектную или исполнительную документацию на объект (чертежи, схемы); проектную документацию на ремонтируемый объект; технические условия на ремонт основного оборудования, технических устройств и узлов. (…)
До начала ремонтных работ подрядная организация должна разработать проект производства работ и сетевой (линейный) график выполнения сложных и трудоемких ремонтов. (…)
