Что из перечисленного должен включать план при ведении работ, связанных с проводкой боковых стволов? | Б.2.11
1203. При ведении работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых стволов, планы работ должны дополнительно включать: интервал вырезки «окна» в эксплуатационной колонне; технические средства и режимы работ по вырезке «окна»; компоновки колонны труб и низа бурильной колонны; тип породоразрушающего инструмента и его привода; навигационное обеспечение траектории бокового ствола или горизонтального ответвления; режимы проходки бокового ствола и утилизации выбуренной породы; крепление пробуренного ствола (спуск фильтра, технологическая оснастка, сочленение фильтра с эксплуатационной колонной и другие технологические операции). Кроме основного плана работ должны составляться дополнительные планы работ на крепление боковых стволов, по результатам интерпретации данных геофизического каротажа в процессе бурения или окончательного каротажа.
