145. Для проведения гидравлического испытания следует использовать воду. Температура воды должна быть не ниже 5°С и не выше 40°С, если в технической документации организации - изготовителя оборудования не указано конкретное значение температуры. Испытание производится при положительной температуре окружающего воздуха. (…)
147. Использование сжатого воздуха или другого газа для подъема давления при проведении гидравлического испытания не допускается.
