В каких местах из перечисленных должны быть установлены датчики контроля концентрационных пределов распространения пламени? | Б.2.12
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.12 Разработка нефтяных месторождений шахтным способом.
163. Датчики контроля концентрационных пределов распространения пламени должны устанавливаться: в местах забора воздуха для вентиляции помещений ОПО МНГК; у каждого насоса, перекачивающего ЛВЖ; в помещении, в котором установлены насосы для перекачки бурового раствора; в районе устья скважины на высоте не более 0,5 м над полом; над открытой емкостью для бурового раствора — на расстоянии не более 0,2 м над ее верхней кромкой, а также рядом с емкостью на высоте 0,5 м над полом; у вибросита — на расстоянии не более 1 м от него, на высоте не более 0,5 м над ним; у технологических аппаратов — в местах возможных источников выделений паров и газов на высоте не более 0,5 — 0,7 м над источником для нефтяных газов и на высоте 0,5 м над полом для паров нефти; у секции газораспределительных батарей — не менее чем в двух точках помещения на высоте не более 0,5 — 0,7 м над источником; в складских помещениях для хранения ЛВЖ и горючих газов — не менее одного в помещении; под рабочей площадкой буровой — в районе отклонителя потока бурового раствора на расстоянии не более 1 м от него; у каждого воздухозаборника дизель-генераторов; внутри ледовой защиты бурового райзера (при наличии); в блоке приготовления, хранения и обработки бурового раствора на высоте не более 0,5 м над полом.
