62. При эксплуатации технологической цепи аппаратов и конвейерных линий с централизованным управлением должны обеспечиваться: предпусковая сигнализация до начала запуска первого механизма технологической цепи или конвейера конвейерной линии; автоматическая подача сигнала по всей длине запускаемой цепи аппаратов или конвейерной линии, действующего до момента окончания запуска последнего механизма; централизованный пуск механизмов, начиная с последнего (считая от загрузки), отключение - в обратном порядке; невозможность централизованного и местного повторного включения неисправного механизма при срабатывании защиты; одновременное отключение всех механизмов, предшествующих остановившемуся; аварийное отключение привода при неисправности электродвигателя, завале перегрузочного устройства (срабатывания датчика забивки течки); двусторонняя телефонная, радиосвязь или громкоговорящая связь между пунктами разгрузки и загрузки технологической линии, а также между пунктами установки приводов и оператором пульта управления; местная блокировка, предотвращающая пуск данного механизма с дистанционного пульта управления.
Таблица сигналов должна быть размещена на работающем механизме или вблизи него. Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал "Стоп".
