37. Геодинамическое районирование участка недр проводится в целях выявления блочной структуры массива горных пород, оценки его напряженного и динамического состояний, выявления активных геодинамических зон.
Геодинамическое районирование участка недр выполняется на основе:
- анализа геологических, геофизических, геохимических и картографических материалов;
- дешифрирования космических и аэрофотоснимков;
- морфометрического анализа земной поверхности;
- геодезических, геофизических и геохимических полевых инструментальных наблюдений.
В результате проведения геодинамического районирования участка недр:
- определяется блочная структура массива горных пород участка недр и устанавливается динамика взаимодействия блоков;
- выделяются потенциально геодинамические опасные зоны:
- активные разломы, узлы пересечения активных разломов, активные локальные структуры, тектонически напряженные зоны;
- выполняется математическое моделирование напряженно-деформированного состояния массива горных пород, определяются главные напряжения в массиве горных пород;
- уточняются данные, полученные при проведении геолого-разведочных работ:
- области несогласного залегания пород;
- области скрытого остаточного рельефа;
- локальные антиклинальные и синклинальные структуры;
- области поднятия и опускания земной поверхности;
- участки "перегибов" в пределах одного блока, образующиеся при неравномерном движении блока или из-за действия сжимающих или растягивающих напряжений;
- выполняется картографирование результатов линеаментного и морфометрического анализа и инженерно-изыскательских работ;
- выполняется оценка напряженного состояния массива горных пород и его динамика
