23. Геометрический способ ориентирования через один вертикальный ствол выполняется при глубине шахтного ствола до 500 м. При глубине ствола более 500 м и (или) при вскрытии месторождения (участка недр) наклонными шахтными стволами с углом наклона более 70° ориентирование подземной опорной маркшейдерской сети через один вертикальный ствол без определения гироскопического азимута сторон подземной опорной маркшейдерской сети не допускается.
При геометрическом ориентировании подземной опорной маркшейдерской сети через вертикальные горные выработки соблюдаются следующие условия:
нагрузка на проволоку (трос) должна составлять не более 60 % предельной нагрузки, установленной его технической документацией;
отвесы должны быть защищены от влияния воздушной струи, а грузы помещают в сосуды с успокоителем (жидкостью, маслом);
расхождение измеренных расстояний между отвесами на поверхности и в шахте допускается не более 2 мм.
