При соблюдении каких условий допускается использование координат пунктов подземной опорной маркшейдерской сети, если ее пункты расположены в зоне сдвижения? | Б.6.1
35. Если пункты подземной ОМС расположены в зоне сдвижения, допускается использование координат этих пунктов при соблюдении следующих условий: дирекционный угол начальной стороны прокладываемого хода определён гироскопическим способом; расстояние между последними пунктами в ходе изменилось не более чем на 15 см. Пополнение сети при вышеуказанных условиях допускается не более трёх раз, при общей протяжённости участков не более 1,5 км.
