Какие из перечисленных требований в процессе проведения маркшейдерской съёмки при сооружении шахтных стволов указаны верно? | Б.6.1
68. Вынос центра и осей ствола производится с пунктов ОМС1, удалённых от ствола не более чем на 300 м. Расхождение из двукратных определений положения центра ствола не должно превышать 0,1 м, дирекционного угла главной оси ствола - не более 2". Погрешность выноса перпендикулярной оси относительно главной не должна превышать 30".
Положение каждой оси ствола закрепляется не менее чем шестью маркшейдерскими знаками (по три знака с каждой стороны от центра ствола). Расстояние между соседними знаками должно быть не менее 40 м.
