Какие из перечисленных условий, которые необходимо соблюдать при прокладывании нивелирных ходов III класса в процессе маркшейдерской съёмки при сооружении транспортных тоннелей, метрополитенов и подземных гидротехнических сооружений, указаны верно? | Б.6.1
93. Нивелирные ходы III класса (далее также - нивелирование III класса) прокладываются с соблюдением следующих условий: длины ходов между узловыми реперами не должны превышать 1 км; расстояние между реперами должно быть не более 300 м; в районах строительных площадок расстояния между реперами не должно превышать 100 м. (…)
