Что из перечисленного отображается на чертежах маркшейдерской графической документации (горных выработок) при подземном способе ведения горных работ (разработки месторождений полезных ископаемых)? | Б.6.1
п. 119 Правил осуществления маркшейдерской деятельности, утв. приказом Ростехнадзора от 19.05.2023 N 186
119. При подземном способе ведения горных работ (разработки месторождений полезных ископаемых) на чертежах маркшейдерской графической документации (горных выработок) отображаются:
границы горных отводов, технические границы шахтных и рудничных полей (технические границы горных работ);
эксплуатационные и погашенные горные выработки с указанием их названий, дат подвигания по месяцам и годам, материала крепи по вскрывающим выработкам;
углы падения пласта (рудного тела, залежи) в очистных выработках и углы наклона по наклонным подготовительным выработкам через от 150 до 300 м включительно в характерных местах;
высотные отметки подошвы подготовительных выработок через от 200 до 500 м включительно, а также в местах перегибов профиля, на пересечениях горизонтальных выработок, на сопряжениях главных наклонных выработок с этажными и подэтажными горизонтальными выработками, около устьев стволов, гезенков, восстающих;
ежеквартальные или ежемесячные сведения о полной и вынимаемой мощности полезного ископаемого в очистных забоях, камерах;
границы опасных зон согласно перечню (реестру), утвержденному пользователем недр (главным инженером пользователя недр или иным лицом, осуществляющим общее руководство горными работами), в том числе у постоянно затопленных выработок и выработок, опасных по выбросам газа и горным ударам, барьерных и предохранительных целиков;
участки постоянно затопленных (заиленных) горных выработок;
провалы, воронки, трещины (шириной более 25 см) на земной поверхности, карсты и купола вывалов (высотой более 1 м) в горных выработках;
горные выработки смежных шахт, рудников, карьеров и иных объектов пользования недрами, расположенные в пределах не менее 200 м от технической границы данного горного предприятия (объекта недропользования);
искусственные и естественные водоемы, пересохшие русла ручьев и рек, отнесенные к опасным зонам, с указанием отметок уреза воды и (или) дна русла;
места прорыва плывунов, подземных и поверхностных вод, вывалов горной массы, пожаров;
целики полезного ископаемого, оставленные у подготовительных выработок и в выработанном пространстве;
геологические нарушения;
участки списанных запасов полезного ископаемого, места образования потерь полезных ископаемых;
скважины различного назначения (разведочные, гидрогеологические, наблюдательные, водопонижающие, дегазационные, разгрузочные, технические (технологические), эксплуатационные, ликвидированные, законсервированные);
пункты и реперы подземной опорной маркшейдерской сети;
линии разрезов и следы плоскостей проекций на вертикальную плоскость;
постоянные изолирующие перемычки, установленные в действующих горных выработках;
кроссинги общешахтного значения.
Водопонижающие, разведочные, дегазационные и разгрузочные скважины при сетке бурения менее 100 x 100 м на исходных чертежах в масштабе плана допускается не отображать при условии их отображения на отдельном (специальном) чертеже, составленном в масштабе исходного плана. На исходном плане помещается надпись о вынесении скважин на специальный чертеж
