Что из перечисленного не содержится в рабочем проекте на производство буровых работ? | Б.6.1
291. Рабочий проект должен содержать следующие данные и решения:
- географическую и климатическую характеристику района работ;
- горно-геологические условия бурения;
- обоснование конструкции скважины;
- профиль наклонно-направленных и горизонтальных скважин;
- совмещенный график пластовых (поровых) давлений и давлений гидроразрыва;
- ожидаемые давления на устье при ГНВП;
- исходные данные для расчета обсадных колонн с принятыми коэффициентами запаса прочности при расчетах;
- итоговые таблицы компоновок обсадных и лифтовых колонн и типы резьбовых соединений обсадных и НКТ;
- регламент спуска обсадных колонн (например, скорости спуска, усилия свинчивания);
- обоснование плотности бурового раствора и диапазон колебаний других параметров промывочной жидкости;
- способ бурения, компоновку колонны бурильных труб с указанием группы прочности, толщины стенки, запаса прочности и типа замковых соединений, скорость спуско-подъемных операций;
- тип тампонажного материала, свойства его камня и раствора (растекаемость, водоотдача, начало загустевания и схватывания, проницаемость, прочность, стойкость к агрессивным средам), способ и гидравлическую программу цементирования исходя из горно-геологических условий;
- контроль процесса цементирования и изучения состояния крепи после твердения тампонажного раствора;
- объем исследования стратиграфического разреза в процессе бурения для уточнения пластовых давлений и состава флюида;
- технологию вторичного вскрытия пластов (перфорации) и типы используемых для этого технических устройств;
- способы освоения скважины, опробования, испытания пластов в скважине, методы интенсификации притока и программу геолого-геофизических исследований;
- схемы обвязки устья скважины, ПВО и фонтанной арматуры, технические характеристики сальниковых уплотнений и давление на устье при опрессовке совместно с обсадными колоннами, порядок и условия опрессовки межколонных пространств;
- устройство шахтного колодца (при необходимости);
- геолого-технический наряд на производство буровых работ;
- тип и размеры фундаментов под буровую установку, которые определяются исходя из нагрузки на основание, допустимой удельной нагрузки на грунт и коэффициента запаса прочности для данного грунта;
- средства защиты работников и состав КИП, в том числе, для контроля состояния воздушной среды при вскрытии продуктивных горизонтов с агрессивными флюидами;
- объем запаса бурового раствора;
- мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению ГНВП;
- методы оценки состояния обсадных колонн, способы и периодичность их испытания на остаточную прочность
