9. Для обеспечения необходимой точности угловых пространственно-геометрических измерений (далее - угловые измерения) количество приёмов (n) измерения угла должно быть не менее двух. При этом номинальное (паспортное или приведённое в свидетельстве о поверке средства измерений) значение () средней квадратической погрешности (далее - СКП) измерения угла (") прибором (средством измерения) с учётом погрешности центрирования средства измерения и ориентирования визирной цели должно быть меньше или равно допустимому значению () СКП измерения угла (") по видам (способам) измерений.
Расхождение в значениях углов между приёмами не должно превышать величины 2,77.
