Какое значение не должна превышать СКП определения дирекционного угла линии, соединяющей отвесы, по отношению к ближайшей стороне опорной маркшейдерской сети на земной поверхности, при ориентировании через два вертикальных ствола и более? | Б.6.1
25. При ориентировании через два вертикальных ствола и более должны быть соблюдены следующие условия:
СКП определения дирекционного угла линии, соединяющей отвесы, по отношению к ближайшей стороне опорной маркшейдерской сети на земной поверхности не должна превышать 20";
СКП определения дирекционного угла ориентируемой стороны подземной опорной маркшейдерской сети не должна превышать 1'.
