На каком расстоянии от устьев шахтных стволов (штолен, порталов) должны быть расположены исходные пункты для ориентирования и центрирования подземной маркшейдерской сети при сооружении транспортных тоннелей, метрополитенов и подземных гидротехнических сооружений? | Б.6.1
95. Исходные пункты для ориентирования и центрирования подземной маркшейдерской сети должны быть расположены не далее 300 м от устьев шахтных стволов (штолен, порталов).
На промышленной площадке закладываются не менее трех реперов, из них не менее двух - в непосредственной близости от устья ствола. Высоты реперов определяются нивелированием не ниже III класса.
Ориентирование подземной опорной маркшейдерской сети производится независимо дважды (одним или разными методами).
