Какое допускается расхождение значений высотных отметок, полученных при передаче через вертикальный ствол при разных горизонтах инструмента (нивелира), при сооружении транспортных тоннелей, метрополитенов и подземных гидротехнических сооружений? | Б.6.1
101. Расхождения значений высотных отметок, полученных при передаче через вертикальный ствол при разных горизонтах инструмента (нивелира), не должны превышать 4 мм, а расхождения значений отметок по разновременным передачам - 7 мм.
Для стволов глубиной 50 м и более допустимые расхождения значений отметок определяются из выражения: h = (5+0,2H) (мм), где Н - глубина шахтного ствола (м).
Допустимая невязка подземного нивелирного хода не должна превышать величины, рассчитанной по формуле: (мм), где: L - длина нивелирного хода в подземных выработках (км); h - погрешность передачи высотной отметки через вертикальные выработки (мм).
Допустимое расхождение в вычисленной отметке, полученной из прямого и обратного нивелирования через наклонную горную выработку или штольню, не должно превышать величины: (мм), где n - число штативов в ходе.
