73. Для обеспечения проходки горных выработок встречными забоями выполняется предварительная оценка точности смыкания забоев (предрасчет точности смыкания забоев). По результатам предрасчета точности смыкания забоев устанавливаются значения допустимых расхождений забоев выработок по горизонтальным и вертикальным направлениям в точке предполагаемой сбойки забоев.
Пункты полигонометрических ходов (не менее 3 в каждой горной выработке), предназначенные для задания направления проходки встречным выработкам, закрепляются постоянными маркшейдерскими знаками. Контрольные планово-высотные измерения в полигонометрических ходах проводятся не реже чем через 300 м подвигания забоя. Окончательное направление для сбойки выработок задается, когда расстояние между забоями составит не менее 50 м.
74. При расстоянии не менее 20 м между встречными забоями или до места сбойки горных выработок в книге маркшейдерских указаний фиксируется соответствующее уведомление главному инженеру пользователя недр или иному лицу, осуществляющему общее руководство горными работами и ответственному за проходку горных выработок, а при расстоянии между забоями встречных выработок менее 7 м ежедневно фиксируется фактическое расстояние до сбойки.
