Какое устанавливается минимальное расстояние между стенками стволов при проектировании, строительстве и эксплуатации шахт на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам? | Б.6.3
926. При проектировании, строительстве и эксплуатации шахт на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам, должны соблюдаться следующие требования:
- стволы должны располагаться вне зоны влияния крупных геологических нарушений с расстоянием между стенками стволов не менее 50 метров. При проведении стволов контрольную геологическую скважину с обязательным определением склонности горных пород и руд к горным ударам следует бурить в пределах сечения ствола;
- применение податливых крепей, крепей поддерживающего, распорного или ограждающего типов, а также комбинированных крепей, штанговой крепи с элементами податливости;
- придание выработке шатровой, полигональной (устойчивой) формы поперечного сечения;
- бурение разгрузочных щелей и скважин, создание щелей камуфлетным или контурным взрыванием;
- прекращение или временное исключение из эксплуатации горных выработок категории "Опасно";
- регламентация во времени и пространстве технологических процессов и способов предотвращения горных ударов;
- ограничение проведения выработок в зоне опорного давления от очистных работ;
- осуществление прогноза удароопасности и контроля эффективности противоударных мероприятий.
