Какие из перечисленных условий при примыкании к створу отвесов при ориентировании через один вертикальный ствол способом соединительного треугольника указаны верно? | Б.6.3
24. При примыкании к створу отвесов при ориентировании через один вертикальный ствол способом соединительного треугольника СКП передачи дирекционного угла от исходной стороны к створу отвесов на земной поверхности и от створа отвесов к ориентируемой стороне подземной опорной маркшейдерской сети в отдельности не должны превышать 30". При этом должны быть соблюдены следующие условия:
расстояние между отвесами принимается максимальным в зависимости от конструктивных элементов армировки ствола;
расхождение значений углов в приемах допускается не более 15";
допустимая разность примычных углов соединительного треугольника должна быть не более 25";
стороны соединительного треугольника измеряются не менее пяти раз, разность (расхождение) между отдельными измерениями одной стороны допускается не более 2 мм;
разность измеренных и вычисленных расстояний между отвесами допускается не более 3 мм.
