Какие из перечисленных требований при закладке наблюдательных станций указаны верно? | Б.6.3
50. Закладка наблюдательных станций и проведение непосредственных наблюдений в ожидаемой зоне образования воронок и провалов не допускается.
51. Опорные реперы закладываются вне зоны сдвижения земной поверхности.
Рабочие реперы закладываются в пределах ожидаемой зоны сдвижения земной поверхности.
52. Устойчивость (неподвижность) опорных реперов по высоте относительно исходных (не менее трех) реперов контролируется геометрическим нивелированием не ниже III класса (согласно таблице 6 приложения № 2 к настоящим Правилам).
