Где размещаются трубопроводы, предназначенные для транспортирования газов и водяного пара? | Б.6.5
2062. Трубопроводы, предназначенные для транспортирования газов и водяного пара, размещаются в верхних частях горных выработок. Трубопроводы, служащие для транспортирования чистых жидкостей, их смесей и смесей жидкостей с механическими примесями, размещаются на почве или в нижней части горной выработки. Между трубопроводами предусматриваются свободные промежутки для проведения работ по их обслуживанию, ремонту и замене. Ширина проходов между наиболее выступающими частями трубопроводов и максимальными габаритами передвигающихся по выработке машин, оборудования, механизмов, транспортных сосудов должна быть не менее 0,7 м при высоте прохода не менее 1,8 м. Ширина зазора между трубопроводами и габаритами подвижного состава должна быть не менее 0,25 м. Не допускается прокладка трубопроводов в горных выработках, проведенных по породам, склонных к пучению.
