Как регламентируется посещение работниками горных выработок, температура рудничной атмосферы в которых превышает значения 25°С при относительной влажности свыше 90%? | Б.6.5
1744. Скорость воздуха в горных выработках нефтяных шахт должна быть не менее 0,25 м/с, в горных выработках длиной менее 30 м - не менее 0,1 м/с.
1746. Температура воздуха в добычных, подготовительных и других действующих выработках у мест, где работают люди, не должна превышать 26 °C при относительной влажности до 90 % и 25 °C - при относительной влажности свыше 90 %.
1748. Посещение горных выработок, температура и влажность рудничной атмосферы в которых превышает значения, установленные в пункте 1746 настоящих Правил, и работы в них должны проводиться не менее чем двумя работниками.
