285. Рабочий проект производства буровых работ индивидуальный или групповой (далее - рабочий проект) разрабатывается:
- на бурение отдельной скважины;
- на бурение группы скважин, расположенных на одной кустовой площадке или одном месторождении, площади.
Разработка рабочего проекта на бурение группы скважин осуществляется при общности следующих факторов:
- назначения скважин;
- проектных глубин по стволу скважин;
- конструкции скважин - одинаковые диаметры обсадных колонн и их количество (без учета направлений). Отклонение глубин спуска обсадных колонн, указанных в рабочем проекте, по вертикали не должно превышать 400 м;
- плотности бурового раствора, отличающейся от предусмотренной в рабочем проекте в пределах 0,3 г/см³ (кроме случаев ликвидации ГНВП и осложнений);
- горно-геологических условий проводки;
- условий природопользования.
288. Разрешается повторное использование рабочего проекта для производства буровых работ на последующих скважинах и скважинах на идентичных по геолого-техническим условиям площадях и месторождениях.
Повторное использование рабочего проекта может осуществляться при общности факторов, указанных в пункте 285 настоящих Правил.
