В каких из перечисленных случаев допускается эксплуатация рельсового пути? | Б.6.5
1799. Не допускается эксплуатация рельсового пути при:
- износе головки рельсов по вертикали более 8 мм для рельсов типа Р-18, 12 мм - для рельсов типа Р-24, 16 мм - для рельсов типа Р-33 и 20 мм - для рельсов типа Р-38;
- касании ребордой колеса вагона головок болтов крепления рельса;
- повреждениях и дефектах рельсов, которые могут вызвать сход подвижного состава с рельсовых путей;
- отклонении рельсов от оси пути на стыках (излом) более 50 мм на длине рельсового пути менее 8 м.
