1956. При строительстве и эксплуатации подземных скважин не допускается:
- устанавливать предохранительные клапаны и КИП на работающем оборудовании;
- устанавливать запорные приспособления между предохранительными клапанами и оборудованием;
- устанавливать задвижки без специальных запоров на продувочных стояках, конденсатосборных и конденсатоотводных линиях;
- при опрессовании обвязки буровых станков и насосов находиться в месте испытаний лицам, не связанным с проведением указанных работ;
- применять смазочные масла, не соответствующие эксплуатационной документации на оборудование.
1957. В качестве источников сжатого воздуха при освоении и эксплуатации скважин допускается использовать общешахтную сеть сжатого воздуха и (или) передвижные компрессорные установки.
