Какие из перечисленных условий при передаче высот тригонометрическим нивелированием в теодолитных ходах указаны верно? | Б.6.5
42. Высоты пунктов съемочных сетей определяются геометрическим нивелированием либо тригонометрическим нивелированием с соблюдением требований, установленных пунктом 30 настоящих Правил.
В теодолитных ходах при передаче высот тригонометрическим нивелированием должны соблюдаться следующие условия:
расхождение значений места нуля в начале и конце хода - не более 3';
расхождение между двумя определениями высоты теодолита или сигнала - не более 10 мм;
разность в превышениях одной и той же стороны - не более 1:1000 ее длины;
допустимая невязка хода - не более 120 (мм), где L - длина хода (км).
Тригонометрическое нивелирование допускается выполнять одновременно с проложением теодолитных ходов.
