291. При растопках и остановах котлов должен быть организован контроль за температурным режимом барабана. Скорость прогрева и охлаждения нижней образующей барабана и перепад температур между верхней и нижней образующими барабана не должны превышать значений, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации. Для котлов с рабочим давлением более 10 МПа указанные выше параметры не должны превышать (если иное не указано в руководстве (инструкции) по эксплуатации организации-изготовителя котла) следующих допустимых значений:
скорость прогрева при растопке котла, °С/10 мин. - 30;
скорость охлаждения при останове котла, °С/10 мин. - 20;
перепад температур при растопке котла, °С - 60;
перепад температур при останове котла, °С - 80. На всех типах котлов ускоренное расхолаживание не допускается.
