При каком условии манометр допускается к применению? | Б.8.1
306. Манометры не допускаются к применению в следующих случаях:
отсутствует информация о проведении поверки (пломба или клеймо, или документ о проведении поверки);
если истек срок поверки манометра;
если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;
если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.
