В каких из перечисленных случаях защитные устройства должны отключать электродные котлы напряжением выше 1 кВ с заземлённым и изолированным от земли корпусом? | Б.8.1
504. Электродные котлы напряжением выше 1 кВ с заземлённым и изолированным от земли корпусом должны иметь защитные устройства, отключающие котел в случаях:
многофазных коротких замыканий в линии, питающей котел, на его вводах и внутри него (защитные устройства должны действовать без выдержки времени);
однофазных замыканий на землю в линии, на вводах и внутри котла (защитные устройства должны действовать без выдержки времени для котлов с заземлённым корпусом и на сигнал - для котлов с изолированным от земли корпусом);
перегрузки по току выше номинального (защитные устройства должны действовать с выдержкой времени); (…)
понижения давления в водогрейном котле ниже минимального рабочего;
достижения минимально допустимого расхода воды (при уменьшении или прекращении расхода воды через котел); (…)
