Какие манометры применяются при эксплуатации сосудов с рабочим давлением до 2,5 МПа включительно? | Б.8.3
338. При эксплуатации сосуда с рабочим давлением до 2,5 МПа включительно необходимо применение манометров прямого действия, имеющих класс точности не ниже 2,5, а при рабочем давлении более 2,5 МПа класс точности применяемых манометров должен быть не ниже 1,5.
